Greenwood Refractory (Guangzhou) Co., Ltd
主营:铝液测氢仪,铝合金热分析仪,铝液测渣仪,氮化硅热电偶保护套,铝合金测氢仪,密度当量仪,砂芯检测仪
氮化硅热电偶保护管品牌:TKK氮化硅热电偶保护管型号(D:外径d:内径L:长度):TN28D/16d*500LTN28D/16d*600LTN28D/16d*800LTN28D/16d*1000L也可根据客户需求定制
2021-02-06 1/支产地:德国MK公司用途:科斯(Cogas)砂芯检测仪模拟铸造过程,测出砂芯在铸造过程中队铸件产生多少气体和冷凝物。用这种方式可以确定:粘结剂的量,粘结方式,粘结剂种类,混合质量,目标参数,库存条件。结果:只要标准被找到,便可在出现偏差时用一个又快,又接近生产的测量方法来进行过
2021-02-06 1/台GW-800准确冲压润滑系统是:广州树森耐火制品有限公司为解决冲压润滑难题,专门为此开发的一套冲压润滑系统(简称GW-800),它能改变您对润滑的概念,清理您对润滑工艺的所有疑惑。它应用低流量低压力空气技术,能在冲压基材表面非常均匀地喷涂上一层薄薄的油膜,各自单独流量控制的喷油阀,为准确
2021-02-06 1/台真空密度当量仪与铝合金热分析仪组合是由铝合金密度当量测试仪与铝合金热分析仪组成。铝合金密度当量测试仪用于熔化现场,在浇铸前快速、准确定量地检测铝液的实际致密度特性致密度特性由密度当量值来准确判定。密度当量值用来定量地反映铝合金中游离H、氧化夹渣物和H离子对铝合金的总体影响,从而确定合金
2021-02-06 1/台德国气泡法测氢仪采用铝液倒入坩埚,在适当的温度下。一旦周围的压力较低或等于H在熔液中的分压,气体从熔液中析出,在金属表面形成可见的气泡。操作人员观察铝液表面一旦“一个气泡”出现,按动“Check”按钮。根据气泡析出的液体的温度,压力。根据asieverts规则,计算出铝液中H的分压。从而
2021-02-06 1/台铝合金密度当量测试仪用于熔化现场,在浇铸前快速、准确定量地检测铝液的实际致密度特性,致密度特性由密度当量值来准确判定。密度当量值用来定量地反映铝合金中游离H、氧化夹渣物和H离子对铝合金的总体影响,从而确定合金精炼的效果好坏。值越低,铝合金的各种缺陷越少。铝合金密度当量仪是高质量铝合金铸
2021-02-06 1/台铝合金热分析仪用于在线测试铝液晶粒细化程度等级,从而分辨变质的效果,大大提高晶粒等级的测试效率,从而提高工件质量。广州树森耐火制品有限公司是面向金属材料生产和铸造以及工业炉等行业的客户,提供改进性能的技术产品和咨询等服务。公司提供大部分国家业界优异的,在线铝液测氢仪,定量铝合金测氢仪,
2021-02-06 1/台德国气泡法测氢仪采用铝液倒入坩埚,在适当的温度下。一旦周围的压力较低或等于H在熔液中的分压,气体从熔液中析出,在金属表面形成可见的气泡。操作人员观察铝液表面一旦“一个气泡”出现,按动“Check”按钮。根据气泡析出的液体的温度,压力。根据sieverts规则,计算出铝液中H的分压。从而得
2021-02-06 1/台密度当量仪和铝合金热分析仪组合是由铝合金密度当量测试仪与铝合金热分析仪组成。铝合金密度当量测试仪用于熔化现场,在浇铸前快速、准确定量地检测铝液的实际致密度特性,致密度特性由密度当量值来准确判定。密度当量值用来定量地反映铝合金中游离H、氧化夹渣物和H离子对铝合金的总体影响,从而确定合金精
2021-02-06 1/台铝合金密度当量仪用于熔化现场,在浇铸前快速、准确定量地检测铝液的实际致密度特性,致密度特性由密度当量值来准确判定。密度当量值用来定量地反映铝合金中游离H、氧化夹渣物和H离子对铝合金的总体影响,从而确定合金精炼的效果好坏。值越低,铝合金的各种缺陷越少。铝合金密度当量仪是高质量铝合金铸造
2021-02-06 1/台密度当量仪和铝合金热分析仪组合密度当量仪和铝合金热分析仪组合是由铝合金密度当量测试仪与铝合金热分析仪组成。铝合金密度当量测试仪用于熔化现场,在浇铸前快速、准确定量地检测铝液的实际致密度特性,致密度特性由密度当量值来准确判定。密度当量值用来定量地反映铝合金中游离H、氧化夹渣物和H离子
2021-02-06 1/台密度当量仪和铝合金热分析仪组合密度当量仪和铝合金热分析仪组合是由铝合金密度当量测试仪与铝合金热分析仪组成。铝合金密度当量测试仪用于熔化现场,在浇铸前快速、准确定量地检测铝液的实际致密度特性致密度特性由密度当量值来准确判定。密度当量值用来定量地反映铝合金中游离H、氧化夹渣物和H离子对
2021-02-06 /台德国铝合金热分析仪应用:用于在线测试铝液晶粒细化程度等级,从而分辨变质的效果,大大提高晶粒等级的测试效率,从而减少废品率,提高工件质量。TA110型铝合金热分析系统是借助于热分析法控制铝硅合金质量的台式专项使用仪器。使用该系统,可以在几分钟内测定铝合金变质状况,晶粒细化的数据及与合
2021-02-06 /德国测氢仪(可延伸四种检测,量化测氢仪,密度当量仪,观察残渣,观察气体夹杂情况)采用气泡法*铝液倒入坩埚,在适当的温度下。一旦周围的压力较低或等于H在熔液中的分压,气体从熔液中析出,在金属表面形成可见的气泡。操作人员观察铝液表面一旦“个气泡”出现,按动“Check”按钮。根据气
2021-02-06 /台利用电化学法铝液测氢仪传感器探测棒是利用电化学法直接测出铝水中的氢气含量铝液测氢仪传感器探测棒是利用电化学法直接测出铝水中的氢气含量铝液测氢仪传感器探测棒是利用电化学法直接测出铝水中的氢气含量铝液测氢仪传感器探测棒是利用电化学法直接测出铝水中的氢气含量铝液测氢仪传感器探测棒是利用电化学法
2021-02-06 /台
