Greenwood Refractory (Guangzhou) Co., Ltd
主营:铝液测氢仪,铝合金热分析仪,铝液测渣仪,氮化硅热电偶保护套,铝合金测氢仪,密度当量仪,砂芯检测仪
铝合金密度当量测试仪用于熔化现场,在浇铸前快速、准确定量地检测铝液的实际致密度特性致密度特性由密度当量值来准确判定。密度当量值用来定量地反映铝合金中游离H、氧化夹渣物和H离子对铝合金的总体影响,从而确定合金精炼的效果好坏。值越低,铝合金的各种缺陷越少。铝合金密度当量仪是高质量铝合金铸造
2021-02-06 1/台铝合金热分析仪用于在线测试铝液晶粒细化程度等级,从而分辨变质的效果,大大提高晶粒等级的测试效率,从而提高工件质量。广州树森耐火制品有限公司是面向金属材料生产和铸造以及工业炉等行业的客户,提供改进性能的技术产品和咨询等服务。公司提供大部分国家业界优异的,在线铝液测氢仪,定量铝合金测氢仪,
2021-02-06 1/台进口专业舀出式快速测氢仪采用铝液倒入坩埚,在适当的温度下。一旦周围的压力较低或等于H在熔液中的分压,气体从熔液中析出,在金属表面形成可见的气泡。操作人员观察铝液表面一旦“一个气泡”出现,按动“Check”按钮。根据气泡析出的液体的温度,压力。根据asieverts规则,计算出铝液中H的分
2021-02-06 1/台密度当量仪和铝合金热分析仪组合密度当量仪和铝合金热分析仪组合是由铝合金密度当量测试仪与铝合金热分析仪组成。铝合金密度当量测试仪用于熔化现场,在浇铸前快速、准确定量地检测铝液的实际致密度特性致密度特性由密度当量值来准确判定。密度当量值用来定量地反映铝合金中游离H、氧化夹渣物和H离子对
2021-02-06 1/台德国气泡法测氢仪采用铝液倒入坩埚,在适当的温度下。一旦周围的压力较低或等于H在熔液中的分压,气体从熔液中析出,在金属表面形成可见的气泡。操作人员观察铝液表面一旦“一个气泡”出现,按动“Check”按钮。根据气泡析出的液体的温度,压力。根据asieverts规则,计算出铝液中H的分压。从而
2021-02-06 1/台铝合金密度当量测试仪用于熔化现场,在浇铸前快速、准确定量地检测铝液的实际致密度特性致密度特性由密度当量值来准确判定。密度当量值用来定量地反映铝合金中游离H、氧化夹渣物和H离子对铝合金的总体影响,从而确定合金精炼的效果好坏。值越低,铝合金的各种缺陷越少。铝合金密度当量仪是高质量铝合金铸造
2021-02-06 1/台德国气泡法测氢仪采用铝液倒入坩埚,在适当的温度下。一旦周围的压力较低或等于H在熔液中的分压,气体从熔液中析出,在金属表面形成可见的气泡。操作人员观察铝液表面一旦“气泡”出现,按动“Check”按钮。根据气泡析出的液体的温度,压力。根据asieverts规则,计算出铝液中H的分压。从而得
2021-02-06 1/台铝合金密度当量仪:铝合金密度当量测试仪用于熔化现场,在浇铸前快速、准确定量地检测铝液的实际致密度特性,致密度特性由密度当量值来准确判定。从而确定合金精炼的效果好坏。密度当量仪是高质量铝合金铸造的必选检测手段。?为企业提供了定量地判断合金精炼处理效果的快速、准确的手段。?是铝
2021-02-06 1/台舀出式测氢仪采用铝液倒入坩埚,在适当的温度下。一旦周围的压力较低或等于H在熔液中的分压,气体从熔液中析出,在金属表面形成可见的气泡。操作人员观察铝液表面一旦“一个气泡”出现,按动“Check”按钮。根据气泡析出的液体的温度,压力。根据asieverts规则,计算出铝液中H的分压。从而得
2021-02-06 1/台德国铝合金热分析仪应用:用于在线测试铝液晶粒细化程度等级,从而分辨变质的效果,大大提高晶粒等级的测试效率,从而减少废品率,提高工件质量。TA110型铝合金热分析系统是借助于热分析法控制铝硅合金质量的台式专项使用仪器。使用该系统,可以在几分钟内测定铝合金变质状况,晶粒细化的数据及与合
2021-02-06 1/台德国密度当量组合用于熔化现场,在浇铸前快速、准确定量地检测铝液的实际致密度特性。致密度特性由密度当量值来准确判定。密度当量值用来定量地反映铝合金中游离H、氧化夹渣物和H离子对铝合金的总体影响,从而确定合金精炼的效果好坏。值越低,铝合金的各种缺陷越少。铝合金密度当量仪是高质量铝合金铸造
2021-02-06 1/台热分析仪和密度当量仪组合:1,通过热分析仪测试铝水中的晶粒细化,和变质效果2,密度当量测氢仪3,残渣观测4,气孔分布情况热分析仪和密度当量仪组合:1,通过热分析仪测试铝水中的晶粒细化,和变质效果2,密度当量测氢仪3,残渣观测4,气孔分布情况热分析仪和密度当
2021-02-06 1/台热分析仪用于铸造前测试铝液晶粒细化程度等级,从而分辨变质的效果,大大提高晶粒等级的测试效率,从而稳定提高工件质量和减少残次品热分析仪用于铸造前测试铝液晶粒细化程度等级,从而分辨变质的效果,大大提高晶粒等级的测试效率,从而稳定提高工件质量和减少残次品热分析仪用于铸造前测试铝液晶粒细化程
2021-02-06 1/台德国气泡法测氢仪(可延伸四种检测功能)采用气泡法*铝液倒入坩埚,在适当的温度下。一旦周围的压力较低或等于H在熔液中的分压,气体从熔液中析出,在金属表面形成可见的气泡。操作人员观察铝液表面一旦“个气泡”出现,按动“Check”按钮。根据气泡析出的液体的温度,压力。根据asiev
2021-02-06 1/台炉前快速地检测铝液的自由H含量。德国气泡法测氢仪采用铝液倒入坩埚,在适当的温度下。一旦周围的压力较低或等于H在熔液中的分压,气体从熔液中析出,在金属表面形成可见的气泡。操作人员观察铝液表面一旦“气泡”出现,按动“Check”按钮。根据气泡析出的液体的温度,压力
2021-02-06 1/台德国进口测氢仪采用铝液倒入坩埚,在适当的温度下。一旦周围的压力较低或等于H在熔液中的分压,气体从熔液中析出,在金属表面形成可见的气泡。操作人员观察铝液表面一旦“一个气泡”出现,按动“Check”按钮。根据气泡析出的液体的温度,压力。根据asieverts规则,计算出铝液中H的分压。从而
2021-02-06 1/台用于在线测试铝液晶粒细化程度等级,从而分辨变质的效果,大大提高晶粒等级的测试效率,从而减少废品率,提高工件质量。铝合金热分析仪通过热分析法检测手段,可以预测合金的变质效果──合金中共晶团细化程度这一重要的指标。对初始结晶时晶粒细化程度(共晶团数量)的判定已成为决定热分析精度的基本
2021-02-06 1/台铝液测氢仪原理:德国紧凑型快速定量铝液测氢仪,在靠前瞬间液体金属式样在周围环境中的压力等于或者低于式样中所吸收的气体的压力,此时气体即趋向表面逸出。此即为表面所见到的气泡。由于氢气为溶解与铝液中的气体,在铝液中气体的分压通过此法测出。操作人员观察着液体金属式样的表面,一旦见到气泡出现时(
2021-02-06 1/台德国四功能快速定量铝液测氢仪集合四种功能熔铝质量检验设备:1.定量测氢功能(测量含氢量以数字直读显示)2.氧化物测定功能(非金属夹杂物)3.Straube-Pfeiffer熔渣测定功能(金属夹渣物)4.真空凝固测定功能(铝的密度指数)四功能快速定量铝合金测氢仪产品特
2021-02-06 1/台德国MK铝合金密度当量仪:铝合金密度当量测试仪用于熔化现场,在浇铸前快速、准确定量地检测铝液的实际致密度特性,致密度特性由密度当量值来准确判定。从而确定合金精炼的效果好坏。密度当量仪是高质量铝合金铸造的必选检测手段。?为企业提供了定量地判断合金精炼处理效果的快速、准确的手段。
2021-02-06 1/台日本铝液除气机RGB(RotaryGasBubbling)铝合金作为一种性能优异的材料,现在广泛的被应用到电子、航空等高等设备中。因此对铝材料的质量要求也越来越高。在铝铸件生产过程中,由于氢气卷入而导致材料中小孔越来越引起重视。RGB(RotaryG
2021-02-06 1/台L型铝液吹气管介绍L型铝液吹气管是在铝合金熔汤中吹入惰性气体以保证提供高品质熔汤体为目的而使用的1种吹管。它是以对铝合金熔汤具有高耐蚀性的炭化硅为主要原料。只需使用少量的惰性气体,便可得到高品质铝合金熔汤。1.使用效果1)除去非金属介入物2)脱气(除去氢气)3)结
2021-02-06 1/支日本氮化硅渗铝勾专门应用于活塞行业钢质活塞环渗铝。也可用于其他与铝接触用物件,诸如变质剂的挂放等。特点:1,高致密的氮化硅烧结体,高度度和高韧性,耐热冲击性能强。2,不污染铝水,挂钩不沾铝,不沾渣。3,耐腐蚀;使用寿命长。4,形状设计有经验,挂件不易掉落。日本进口。
2021-02-06 1/支
